Ajustes....lo estoy haciendo bien?
Alans
Mensaje por Alans » 20 Nov 2017, 01:24
Lo primero que hice fue poner los diales de fuerza de apoyo y antiskating a 0.Luego con la palanca del brazo abajo fui equilibrando el brazo a ojo de forma que quedara más o menos recto y suspendido sin tocar en nada.Tomé como referencia que la parte metálica circular donde va el brazo (donde va el tornillo) y la parte negra de abajo quedara paralela como se ve en la foto de abajo (la foto es posterior).No sé si tendrá mucha importancia.....
Acto seguido volví a colocar el dial a 0 y luego giré este y el contrapeso juntos a 1.5 g y el antiskating también a 1.5g.
La cápsula indica : 1.25-1.75...aconsejado a 1.5
El brazo es de 245mm y el overhang 15mm.Lo primero que hice fue empezar por el overhand:
En las instrucciones dice que puede haber un margen de 2 a 3mm de error pero procuré dejarlo bastante aproximado y apreté un poco los tornillos.Luego le tocaba el turno al protractor,en este caso,Stevenson.A parte de hacer coincidir en los dos puntos había que centrar la cápsula.Resulta que a ojo me costaba un poco ver bien si la cápsula iba del todo paralela con las líneas horizontales del protractor con lo cual quité el portacápsulas,le di la vuelta e intenté que la cápsula fuera totalmente paralela a los bordes del porta:
He visto algún protractor que sin moverlo se usa para esto.Es algo que no entiendo (me imagino que serán diferentes) ya que el que utilizo yo si no lo muevo nunca coincidirían los puntos aun moviendo la cápsula (sería totalmente imposible ya que hay varios cm de diferencia sin moverlo).Dicho esto,en el que yo uso,siempre van a coincidir si se mueve aunque la cápsula no estuviera bien colocada.Me imagino que será sólo para colacarla bien de forma paralela con respecto a las líneas horizontales. :hmm:
Coloqué un cd por la parte lisa hacia arriba sobre el plato y la aguja sobre él.No se movía para nada.Moviendo el dial del antiskating pude ver que había cierto margen de tolerancia pero muy poco.
Cajas : Kef Carina II
Ampli : Sansui AU-G77x II
Fuente : Linn Genki Oppo 93
Dac : Benchmark dac1 Audio gd nfb-28
Plato : Jvc QL-5 Pioneer PL-155E
Capsulas : AT-F3 Mc Pioneer pc-30
Mensaje por Pillo69 » 20 Nov 2017, 14:50
Está bien hecho.
Alans
Mensaje por Alans » 20 Nov 2017, 16:20
Gracias Pillo69.Tenía ciertas dudas con respecto al uso de diferentes protractores y si estaba haciendo bien lo del overhand.Ahora ya me quedo más tranqilo. :mrgreen:
Mensaje por Pillo69 » 20 Nov 2017, 21:38
Ese es el protactor típico que se suele utilizar y es como dices primero en la cuadrícula exterior (ajustas la capsula lateralmente) y moviendo el platter junto al protactor pasas a la interior (donde se ajusta la capsula hacia adelante o atrás).
