¿Se puede saber si una cápsula funciona sin tener la aguja?
orsonwelles
Mensaje por orsonwelles » 12 Feb 2018, 15:08
Hola.
He conseguido un compacto cuyo tocadiscos lleva una cápsula Philips 400 Mk II pero no tengo aguja. Tengo intención de comprarle una pero como es un poco cara querría asegurarme antes de que va a funcionar.
¿Como puedo saber si la cápsula está bien?
Gracias
Mensaje por Pillo69 » 12 Feb 2018, 16:43
Si tienes un polímetro lo mides.
Quitas los conectores de detrás de la capsula (o los retiras un poco), ten cuidado de volver a ponerlos luego en la misma posición.
Mides el positivo y el negativo de cada canal en posición (polímetro) de continuidad o resistencia y si da continuidad va bien.
No se porqué dices que la aguja es cara, cual has visto?.
Mensaje por jotarama » 12 Feb 2018, 17:01
Agujas para esa cápsula puedes encontrar muchas. Yo te recomendaría algún repuesto de calidad que, por otro lado, no tienen que ser necesariamente caros. Ahí van algunos ejemplos.
Agujas esféricas
https://www.ebay.es/itm/PHILIPS-GP-400- ... XQZ7dTmBkr
https://www.ebay.es/itm/Philips-D400-ge ... SwAL9UhSXt
https://www.stylusplus.co.uk/stylus-for ... 4878-p.asp
https://www.gettheneedle.co.uk/philips- ... tylus.html
Elíptica
https://www.turntableneedles.com/Stylus ... _1167.html
Esta shibata sí es cara
https://www.turntableneedles.com/Philip ... _4094.html
orsonwelles
Mensaje por orsonwelles » 12 Feb 2018, 17:24
Pillo69 escribió:Si tienes un polímetro lo mides.
Genial. Suponía que era algo así pero me parecía muy sencillo que con eso bastara. Lo probaré. Muchas gracias.
orsonwelles
Mensaje por orsonwelles » 12 Feb 2018, 17:28
jotarama escribió:Agujas para esa cápsula puedes encontrar muchas. Yo te recomendaría algún repuesto de calidad que, por otro lado, no tienen que ser necesariamente caros. Ahí van algunos ejemplos.
Agujas esféricas
Elíptica
Una vez que compruebe que funciona la cápsula seguramente me quedaré con la primera que indicas. A ese precio no es cara. Gracias.
ubaldojhp
Mensaje por ubaldojhp » 12 Feb 2018, 18:34
Yo tengo la 401 con esta http://www.ebay.es/itm/Ersatznadel-f-Ph ... Sw3ydVmmYH y se escucha muy bien
Mensaje por jotarama » 12 Feb 2018, 19:46
Normal, es una Jico, también la que he puesto del coreano.
Las cápsulas Philips GP412 y GP422, en especial, están teniendo una importante revalorización en los últimos meses. Ahí dejo el aviso :Cocinero:
ubaldojhp
Mensaje por ubaldojhp » 12 Feb 2018, 20:02
Tienen mucho detalle, no tienen mucha pegada en graves pero lo compensa con buenos medios. Me recuerda a la M95
Mensaje por jotarama » 12 Feb 2018, 20:17
Ya, pero esas otras que cito son de un rango superior, mayor separación de canales (30 en frente a los 25 del resto de la serie 400) y respuesta de frecuencia.
Esas Philips comparten características con las Ortofon del momento aunque su cuerpo recuerda en parte a Shure. Buscan una respuesta plana aunque no tienen la rotundidad, como indicas, de algunas Shure como las M44, M3D, M7 y la serie V15.
Las Philips han estado mal consideradas, por lo común, aunque quien las use puede llevarse una agradable sorpresa. Es últimamente, como decía, cuando están siendo valoradas y, por ende, revalorizándose.
Mensaje por Pillo69 » 12 Feb 2018, 20:19
No se si os acordais, pero..........
La aguja que adapté para la Shure M7D es una Philips de estas.
Mensaje por Pillo69 » 12 Feb 2018, 20:20
Para rizar el rizo, lo pones en resistencia y te dará una lectura en ohmios. Esa lectura debe de ser similar en ambos canales. Luego buscas los datos de la capsula y lo compruebas.
Mensaje por jotarama » 12 Feb 2018, 20:20
Pues no es una mala opción. No, no me acordaba.
javilon64
Mensaje por javilon64 » 13 Feb 2018, 00:04
Ojo que la II y la I tienen diferente aguja, el vastago tiene otro ángulo. Lo digo porque la del coreano y otros de los enlaces pueden ser para la I y en su última foto (del coreano) se ve que la ha puesto en una II y no encaja bien en la cápsula.
Imagen Imagen
