Aguja Dual DN 6 ¿ donde encontrar?
Jose Salinas
Mensaje por Jose Salinas » 17 Mar 2018, 20:24
Hola, quería comprar una aguja DN 6 la que van con la cápsula CDS 650 en el dual 1211 y originales ya no se encuentran ( o yo no doy con ellas ) el caso es que las que anuncian como compatibles ( Aguja para dual DN 8 adecuado DN 6 7 62 63 64 65 70 78 83 85 nuevo stylus New estéreo ) no lo son en absoluto y en el disco van saltando, cosa que no me extraña ya que esas tienen la parte donde va el zafiro recto y la DN 6 es un poco curvo. De modo que no encuentro solución.
¿ Podría cambiar de cápsula?, ¿ cual sería compatible?
Saludos
Re: Aguja Dual DN 6 ¿ donde encontrar?
Mensaje por jotarama » 17 Mar 2018, 20:56
Buenas tardes. Aquí te dejo unos enlaces, se supone que se trata de la DN6 o así lo anuncian
https://www.pickupnaalden.com/english/t ... DN-6__1867
https://www.stylusplus.co.uk/dual-dn-6- ... 5173-p.asp
https://radio-antigua.com/needleturntab ... 12464.html
Respecto a cápsulas compatibles, pues cualquiera de las Dual de esa serie, la 640, la 660... También puedes poner alguna otra cápsula cerámica, BSR por ejemplo, que puedas montar mediante dos tornillos laterales. Pero si la cápsula te funciona lommejor es que te hagas con una aguja.
Jose Salinas
Mensaje por Jose Salinas » 17 Mar 2018, 23:10
Gracias por los enlaces, la aguja de Stylusplus es exacta a la que tengo, a ver como me las arreglo con el inglés; también seria interesante ver la de radio antigua en tamaño grande que la imagen no me deja agrandarla.
En el primer enlace pudiera servir la primera aunque tampoco puedo verla en grande, la segunda y tercera no son compatibles, es que son iguales a la que me vendieron y no funcionan.
Saludos
