Capsula y aguja DS
Son el alma del tocadiscos. La capsula transforma la energía mecánica que produce la aguja sobre el disco en energía eléctrica que el altavoz se encarga de convertir en vibración sonora.
Existen capsulas de varios tipos, Cristal, piezoeléctricas, cerámicas, magnéticas y de condensador.
Las agujas leen las sinuosidades contenidas en el surco del disco y es uno de los elementos mas importantes del conjunto. Normalmente están fabricadas de Zafiro o diamante y pueden ser esféricas, elípticas o de punta multirradial.
Moderador: jotarama
Jrt
Género:
Capsula y aguja DS
Mensaje por Jrt » 01 Jul 2018, 22:02
Buenas a todos,
Me han dejado un tocadiscos DUAL 1234, estoy buscando la capsula y la aguja, el modelo de la capsula es CDS 660 y la aguja solo dice LP/S.
He buscado en la red, pero los conectores de la capsula no son iguales a los que le hacen a este tocadiscos. Por favor si alguien sabe donde encontrar estas 2 piezas os lo agradecería.
Adjunto las imágenes:
Imagenhttps://ibb.co/eTUScJ
Imagenhttps://ibb.co/iwyW4y
Imagenhttps://ibb.co/d4O9rd
Imagenhttps://ibb.co/b9Q0xJ
Imagenhttps://ibb.co/cSMvWd
Imagenhttps://ibb.co/ikF0xJ
Imagenhttps://ibb.co/enpScJ
Imagenhttps://ibb.co/ip0NBd
Aquí es donde se conecta la capsula:
Imagenhttps://ibb.co/fpKScJ
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Mensaje por Pillo69 » 01 Jul 2018, 22:35
Las imágenes donde se ve la capsula, son tuyas?.
Si es así, que le pasa a esa capsula?.
Jrt
Género:
Re: Capsula y aguja DS
Mensaje por Jrt » 01 Jul 2018, 23:07
Hola,
Las imágenes son mías, la persona que me ha dejado el tocadiscos me ha dicho que la capsula y la aguja no funcionan.
Un Saludo
Mensaje por Pillo69 » 01 Jul 2018, 23:32
Esa capsula es cerámica. Las que suelen dar problemas por tiempo transcurrido en ellas son las de cristal.
Antes de desechar la capsula yo la probaría.
Al no ser magnética no puedes probar continuidad en sus canales con el tester, por lo que la prueba es en uso.
La mejor manera sería pinchándola en otro tocadiscos, pero bueno........ Si dices que no funciona (ya lo has probado), el siguiente paso es comprobar que la señal pasa sin problemas desde los terminales donde conecta la capsula hasta los RCA de salida.
No se si tienes o puedes conseguir un multímetro (tester), los chinos los venden baratos, unos 8 o 10 euros creo recordar. Con el multímetro en posición de continuidad tocas uno de los terminales dorados que se ven en el portacapsulas (en tu última foto se detectan) con uno de los cables del mismo y con el otro cable tocas de uno en uno los terminales de los RCA hasta que veas que en solo uno de ellos te marca el multímetro, sigues con las cuatro chapitas del portacapsulas y otros terminales de los RCA, así compruebas que desde el porta hasta la salida no tienes problemas, por si el fallo está en otro sitio.
Muchas veces un mal contacto, suciedad en los contactos o un cable suelto corta la salida de la señal.
Jrt
Género:
Mensaje por Jrt » 02 Jul 2018, 20:53
Ah perfecto, voy a realizar la prueba que indicas, si llega la señal a los RCA , solo tendría que comprar la aguja. Por lo que es mas fácil conseguirla.
Muchas gracias por tu ayuda.
Un Saludo
Mensaje por Pillo69 » 02 Jul 2018, 21:43
Prueba y luego comentas. Vas quitando posibles errores de conexión.
Otra cosa son los contactos de la capsula con el porta.
Mensaje por Pillo69 » 03 Jul 2018, 00:25
Yo pediría te cambien éste hilo al apartado de Duales, allí lo verá mas fácilmente joseant que es la persona idónea para éste tipo de tocadiscos.
Jrt
Género:
Mensaje por Jrt » 03 Jul 2018, 20:54
Muchas gracias Pillo69.
