Aguja para Stanton 500 II
ubaldojhp
Mensaje por ubaldojhp » 31 Jul 2018, 23:41
Ya planteé esta duda en otro hilo pero creo que se perdió entre otras cuestiones que planteé de forma precipitada.
El caso es que he conseguido esta cápsula por cortesía del compañero beto del gramoforo y mi intención es usarla para discos mono debidamente puenteada pero no se que aguja le vendría mejor para tales menesteres. He visto que se usa mucho la Pickering del cepillito aparte de la suya propia. Alguna recomendación?
Mensaje por Pillo69 » 31 Jul 2018, 23:54
Esperemos a que vea el hilo Jota, porque de las que comentas las hay para capsulas MI y capsulas MM y la 500 creo es MM.
Yo le vendí a Pedrega unas agujas de esas que compré nuevas y no llegué a utilizar, pero eran para MI y a la 500 creo no le servirían.
Re: Aguja para Stanton 500 II
Mensaje por jotarama » 01 Ago 2018, 09:29
Sí, la Stanton 500, como su idéntica Pickering V15, es una cápsula MM. Agujas para ellas hay un montón, yo me haría con una elíptica y otra esférica de las del coreano o de Thakker.
Estas esféricas no están mal
https://www.ebay.es/itm/A-Pair-of-KYOWA ... SwlfxXGTpP
https://www.ebay.es/itm/2-x-DJ-STYLUS-F ... Swl9BWJPXT
Del coreano, elípticas
https://www.ebay.es/itm/Stanton-D5100EE ... Sw3ydVrmoK
https://www.ebay.es/itm/Pickering-D1500 ... SwE3ha5moW
y una esférica
https://www.ebay.es/itm/Stanton-D5107AL ... xyni9TEsFE
ubaldojhp
Mensaje por ubaldojhp » 01 Ago 2018, 20:16
Gracias Jota. Creo que voy a probar con esta del Thakker https://www.ebay.es/itm/351467057958.
De las que has puesto la del coreano tiene buena pinta pero me tocaría esperar 2 meses. Las otras he visto que el precio es por la pareja :shock:
Mensaje por jotarama » 02 Ago 2018, 12:08
No sé si la has pedido ya o no, si no lo has hecho te recomendaría que no lo hicieras. ¿Motivo? Es una aguja Pansfiehl esférica y, para eso, ya tienes ese pack de dos agujas Kiowa esféricas, que no son nada malas, a mejor precio.
Si quieres elíptica, en Thakker tienen estas (la primera que pongo se ve Jico)
https://www.ebay.es/itm/D-1500-ATE-Nade ... 5b20d4283d
https://www.ebay.es/itm/Ersatznadel-f-S ... 5b08bb4203
ubaldojhp
Mensaje por ubaldojhp » 02 Ago 2018, 12:31
No las he pedido aún pero en enlace que he puesto, en la descripción, pone Jico
Mensaje por jotarama » 02 Ago 2018, 14:16
Pondrá Jico pero, personalmente, de una Jico sin la marca de Jico no me fío. Pero ese es mi criterio. Lo demás tienes que verlo tú: si quieres elíptica o esférica, la gama de fuerzas de apoyo que precisas, el precio...
ubaldojhp
Mensaje por ubaldojhp » 02 Ago 2018, 17:16
Probaré con la Kiowa. Por ese precio y con el catálogo de discos mono que tengo no necesito más. Gracias de nuevo jota
psychoart
Mensaje por psychoart » 15 Ago 2018, 22:39
Aprovecho el post para preguntar, ya que tengo una stanton 500 hace bastante tiempo que me vino en un plato, sin aguja, y nunca me decido a comprar una, porque sobre todo en estas baratas, nunca ponen en la descripción la fuerza de apoyo, y como estas cápsulas tenían agujas desde 1,5 a 5g, no me atrevo a comprar una y que luego le tenga que meter 3 o 4g. He estado varias veces a punto de comprar la kiowa, pero al final lo dejo pasar.
Prefiero elíptica, pero me da igual esférica, es simplemente por probar la cápsula, que no cueste mucho y que tenga una fuerza de apoyo sobre los 2g. Por si tenéis controlada alguna...
Mensaje por Pillo69 » 15 Ago 2018, 22:59
Las elípticas tienen una fuerza de apoyo inferior a las esféricas.
Si dices que el margen indicado es entre 1,5 y 5 gr. (5gr. lo veo excesivo), las elípticas tendrán un margen entre 1,5 y 2gr (ya según la aguja debes de probar dentro de ese margen) y si es esférica entre 2 y 3 gr.
De todas formas esperemos otros comentarios.
psychoart
Mensaje por psychoart » 15 Ago 2018, 23:09
En vynilengine se puede ver por ejemplo, https://www.vinylengine.com/cartridge_d ... rlo=&prhi=, las especificaciones de las distintas versiones de stanton 500, esta cápsula tiene agujas desde para uso audiófilo hasta para dj, radio, gramolas etc...
Por ejemplo la 500 Al especifica una TF de 2 a 5g. Por eso me tira para atrás que no pongan nada en las agujas que venden, porque puede ser perfectamente una aguja para Dj que necesite un peso cercano o superior a 3g para funcionar correctamente.
Por otro lado por ejemplo había puesto 1,5 de memoria, pero la 500 AA pone que va de 0,5 a 3g y es esférica. Con tanta variedad de agujas originales, a saber en cual se basan las compatibles.
Mensaje por Pillo69 » 15 Ago 2018, 23:23
Creo que Jota nos podrá iluminar mejor.
De todas formas en líneas generales las elípticas entre 1 y 1,5gr y las esféricas de 2 a 2,5gr., para vinilos estéreo normales.
Para Dj es normal la elevación de fuerzas para evitar saltos, para vinilos mono de época sobre los 4 gr. y para pizarras (aguja de 3 mill) sobre 5 o 6 gr.
Pero como te digo son normas genéricas mías, luego entra el tema de las pruebas dentro de esos margenes vas probando hasta encontrar el punto idóneo, también suele ocurrir que transcurrido un tiempo de uso la aguja se adapte mejor (se suavice la amortiguación) y se pueda disminuir un poco la fuerza de apoyo.
Mensaje por jotarama » 16 Ago 2018, 20:09
Ilumino :blowup:
En líneas generales, la cosa va tal y como ha comentado don Pillo, aunque con algunos matices. A veces las fuerzas de apoyo son más altas en las elípticas ya que las puntas suelen ser, no 0,2*0,7 mil., sino 0,3*0,7 o incluso 0,4*0,7 mil. Para ello, nada mejor que ver las fuerzas de apoyo de las agujas originales en vinylengine, tanto de Pickering V15 como de Stanton 500, repito que son compatibles, y buscar las referencias.
Anteriormente puse algunos enlaces, y esas elípticas van bien, dependiendo del brazo, entre 1,5-2,5 g.
