El amperio contraataca
Desde el simple (o no tan simple) tester, un inyector de señales, osciloscópio, hasta los modernos microscópios con USB o programas de edición musical. Cualquier aparato o sistema que nos permite obtener datos y procesarlos.
AC/DC
Mensaje por AC/DC » 16 May 2018, 22:08
He comprado un cutre amplificador de esos chinos con una fuente externa de unos supuestos 5A. El caso es que pese a tener el tamaño de un cargador de portátil pesa muy poco y de ella depende el rendimiento del ampli. He medido con un tester y marca 0.433A no entiendo nada y empiezo a medir otros transformadores y veo; uno que anuncia 4.75A da 0.273A, otro de 2.0A marca 0.006A. ¿Alguien sabe qué ocurre?.¿Doy por bueno el transformador que vino con el ampli?. Gracias.
AntonioII70
Re: El amperio contraataca
Mensaje por AntonioII70 » 16 May 2018, 23:13
Hola
Que te responda uno que sepa...pero creo que la corriente va en función de la demanda de la carga asociada. Es decir que aunque el transformador pueda dar 5A, si el aparato sólo necesita 0.433A, sólo dará eso.
Pillo69
Mensaje por Pillo69 » 17 May 2018, 01:10
Como te han dicho te marcará la demanda que se le pide, sin carga no debe de marcarte nada de amperaje.
Lo puedes probar con algún chisme que tengas por ahí y sepas con exactitud el consumo (3 o 4 amp.). Si el consumo lo tienes en vatios lo transformas a amperios con la ley de ohm.
AC/DC
Mensaje por AC/DC » 17 May 2018, 15:26
Bueno, un cliente que se dedica a estas cosas me ha dicho que lo más práctico es comprobar si la fuente se calienta. Y que si permanece fría es que todo es correcto. Gracias.
Pillo69
Mensaje por Pillo69 » 17 May 2018, 15:57
Claro, al igual que un transformador de un ampli......., si rueda caliente es que va muy justo y se le pide mas de lo que puede dar.
pepe
Mensaje por pepe » 31 May 2018, 09:16
AC/DC escribió:
16 May 2018, 22:08
¿Cómo los estás midiendo? , ¿les has puesto una carga y has puesto el amperímetro en serie con la misma? hay que hacerlo así.
Multiplica los voltios (que no los indicas) por los amperios, 5, y obtendrás los vatios, busca una bombilla del mismo voltaje y vatios , se la pones a la fuente y mide el consumo, amperímetro en serie con la carga y el voltaje, no debe caer la tensión.
Ten en cuenta que D. Amperio y D. Vatio son muy juguetones y en cuanto te descuidas te dan por Culombio.
Saludos
anraro
Mensaje por anraro » 02 Jun 2018, 15:57
Pero los mides con carga?
