Phonografo Edison Home
Los primeros reproductores musicales, desde los organillos de fuelle, cajas de música, pasando por el Phonógrafo de Edison (primer aparato que reproduce la voz humana) y los posteriores adelantos como el gramófono.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 02 Jun 2018, 22:46
Como lo prometido es deuda....aquí están las fotos de mi fonografo.
Mensaje por Pillo69 » 03 Jun 2018, 01:52
Ese aparato es de los primeros. Creo de dos minutos solo.
Merece la pena lo restaures y lo coloques en el salón de tu casa.
AntonioII70
Re: Phonografo Edison Home
Mensaje por AntonioII70 » 03 Jun 2018, 08:57
Aquí es donde creo que le falta algo no?
Esta parte se posa sobre el cilindro, supongo que ahí va algo para leer los surcos.
Mensaje por Pillo69 » 03 Jun 2018, 12:35
Si, claro.
Lleva la aguja, va basculante sobre un contrapeso.
Si pones el diafragma en forma lectura, queda inclinado y en un ángulo aproximado de 45º ??.
Por la parte superior tiene letras en el filo exterior??.
Ese brazo de sujeción para el diafragma me descoloca, pon mas fotos de otros ángulos del diafragma.
No me suena al modelo HOME (como pone en la tapa), quizás a los primeros modelos de finales de 1800, tampoco indica modelo en la chapa identificativa ni numeración. La indicación de venta exclusiva para EEUU y Canadá también indica que era de los primeros.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 03 Jun 2018, 16:41
Hola buenas.
No tengo más fotos.... ayer fui al pueblo, le hice las fotos y lo deje allí.
En cuanto a la inclinación no me suena que fuera de 45º, yo diría que mucho menos aunque claro así a ojo no lo recuerdo bien.
a ver si el martes me puedo pegar una escapada y me lo traigo a casa.
Saludos y muchisimas gracias Pillo69 y perdón por dar tan poca información.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 13 Jun 2018, 06:20
Finalmente estoy liado dándole un lavado de cara a los altavoces Beyson que me traje del pueblo. En cuanto termine me traigo el phonografo.
Tengo la habitación que parece un rastrillo, y ni me caben más cosas.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 11 Ago 2018, 22:52
Hola buenas qué tal.
Ya tengo el phonografo en casa.
El "portacilindros" y los ejes que desplazan el brazo de lectura están bastante sucios.
¿ Se pueden desmontar esas piezas quitando los tornillos que se ven ?
Entiendo que debo de tener mucho cuidado de los surcos por donde se desplaza el brazo, pero .... ¿ Algo más a tener en cuenta?
Mañana pondré fotos.
Gracias y saludos
AntonioII70
Re:
Mensaje por AntonioII70 » 12 Ago 2018, 12:17
Pillo69 escribió:
03 Jun 2018, 12:35
Si, claro.
Diafragma en modo lectura:
Palanca elevación de diafragma activada:
Imagenupload photos
En el filo exterior pone:
Bettini New York Patents Aug 89 Dec 92
Saludos.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 12 Ago 2018, 16:04
Estoy despiezando, pero el portacilindros se me resiste. Le he puesto un poco de aceite a ver si sale.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 12 Ago 2018, 16:12
Se me olvidaba. Debajo hay un sello que pone febrero 1900
Mensaje por Pillo69 » 12 Ago 2018, 18:28
Ten mucho cuidado con no fastidiar nada, ese modelo es raro. Mas que nada por encontrar piezas originales.
El portacilindros (como dices), va unido a un eje que llega hasta el final y por la parte exterior del eje va el tornillo sinfín que lo hace girar.
En el puente del chasis que va en la parte de la derecha (junto al alojamiento de los cilindros) tienes que tener un tornillo que sujeta el casquillo de bronce sobre el que va el eje, justo al lado empieza el tornillo sinfin (es ese eje ranurado negro), pues justo en la esquina hay un tornillo muy pequeño que sujeta una pieza minúscula como una uña, si lo aflojas verás que el eje y el portacilindros sale lateralmente y tornillo sinfin se te quedará en las manos.
Ten mucho cuidado con todo, la mayoría de las cosas de un fonografo (aunque no lo parezca) parecen ser de relojero y no colocar algo en su sitio exacto hará que no funcione.
El eje trasero sobre el que corre el brazo del diafragma, ¿te has fijado si tiene dos marcas?, aproximadamente desde el centro hacia la derecha.
Mensaje por Pillo69 » 12 Ago 2018, 18:53
Mira, si no estoy equivocado y creo que no te doy un consejo NO LE TOQUES.
No se de donde eres yo estoy en Granada, si puedes pásate por aquí y lo miramos detenidamente. Tienes una pieza de museo ÚNICA.
Ese Phonógrafo es una modificación de las que hacía Bettini para la clase alta americana (los hoy llamados audiófilos), una serie limitada de phonógrafos muy codiciados hoy en día y que mediante el sistema de reproducción de ese diafragma mejoraba el sonido para los cilindros de cera marrón. También puede tener adherido el phonógrafo un dispositivo que incluyó en algunos modelos para un ajuste fino de la velocidad del motor, por la fecha lo puede tener ya que son de la década de 1890 a 1900.
Última edición por Pillo69 el 12 Ago 2018, 18:55, editado 1 vez en total.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 12 Ago 2018, 18:55
Perdona mi torpeza Pillo69..
A ver ......
Aquí no veo ningún tornillo.
Dónde si hay uno es aquí, y ahí es donde he puesto un poco de aceite para ver si esa pieza sale y saco el cilindro.
En un video por internet he visto que el tornillo sin fin iba alojado dentro del eje del cilindro, pero en este no lo veo claro.
Al eje trasero no le veo ningúna marca.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 12 Ago 2018, 19:08
Si no me equivoco , esto es para el ajuste fino de la velocidad:
¿ A eso te refieres ?
Pues entonces voy a intentar limpiar el tornillo sin fin y el cilindro sin desmontar nada.
Entonces ..... Que modelo es?
Pillo69 yo soy de Córdoba.
Muchas gracias Pillo69, me has alegrado el día.
Un abrazo.
Mensaje por Pillo69 » 12 Ago 2018, 19:10
Mira la venta de un reproductor como el tuyo.
https://www.ebay.com/itm/reproducteur-b ... 1a2f0e0d7a
Se tendría que mirar las posibles modificaciones sobre el motor para verlo. Ese tornillo si es un ajuste que actúa sobre el estabilizador para avanzar o retroceder un poco las revoluciones. Lo que te comento es un sistema automático que irá introducido en el propio estabilizador (creo).
El modelo es el Home de Edison (2 minutos), Bettini realizaba modificaciones sobre phonógrafos ya existentes en el mercado y adhería su sistema de reproducción, en una palabra el pijo de turno le llevaba su phonógrafo para que le colocara su sistema.
Mira.
https://www.tsf36.fr/pho/spider.jpg
