Phonografo Edison Home
Los primeros reproductores musicales, desde los organillos de fuelle, cajas de música, pasando por el Phonógrafo de Edison (primer aparato que reproduce la voz humana) y los posteriores adelantos como el gramófono.
AntonioII70
Re: Phonografo Edison Home
Mensaje por AntonioII70 » 12 Ago 2018, 19:31
Un millón de gracias Pillo69, lo chungo ahora supongo que será encontrar aguja no ?
No veo claro cómo va alojada.
Dónde debe de ir, veo como restos de algún tipo de pegamento y algún agujero.
También había esta pieza, aunque supongo que no pertenece al phonografo.
Saludos
Pillo69
Mensaje por Pillo69 » 12 Ago 2018, 21:02
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 12 Ago 2018, 21:27
Muchísimas gracias Pillo69. A finales de agosto cojo vacaciones, a ver si pudiera y voy a Granada a enseñártelo.
Pillo69
Mensaje por Pillo69 » 12 Ago 2018, 21:28
El diafragma llevaba una especie de araña donde iba alojada la aguja, sería conveniente no limpies la zona para saber los sitios de sujeción exacta. No se si donde tenías el fonógrafo se puede encontrar, pues parece se ha despegado.
En la siguiente imagen puedes ver el sistema, el de la derecha era un diafragma-grabador y el de la izquierda es el reproductor (como el tuyo).
Te falta la correa para el movimiento del eje desde el motor, eso es fácil de conseguir, ahora estoy fuera de casa cuando llegue te doy las medidas y en cualquier tienda que trabajen el cuero lo puedes conseguir (en tu zona hay sitios para ello).
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 13 Ago 2018, 00:12
La araña del diafragma no me suena haberla visto nunca. la correa la tengo, pero partida y casi seguro que le falta algún trozo.
Jolines solo he encontrado esto, y además es una subasta finalizada en 2015.
https://www.ebay.es/itm/2-x-Bettini-Pho ... 8#viTabs_0
https://www.ebay.com/itm/Bettini-Edison ... 7675.l2557
que mala pata...y vaya precios.
Pillo69
Mensaje por Pillo69 » 13 Ago 2018, 00:38
Guardate todas las fotografías del segundo enlace.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 13 Ago 2018, 01:39
Oído cocina.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 13 Ago 2018, 08:06
Aquí también hay una placa con el nombre Bettini, aunque sin número de serie.
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 13 Ago 2018, 17:11
No me he podido resistir a la tentación, y he sacado el motor para verlo en funcionamiento.
El muy bonito.
Pillo69
Mensaje por Pillo69 » 13 Ago 2018, 19:14
Se ve que funciona fino.
jotarama
Mensaje por jotarama » 13 Ago 2018, 19:39
Vaya peasho pieza de museo.
surkaster
Mensaje por surkaster » 14 Ago 2018, 13:49
:eek:
1890-1900
:eek:
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 16 Ago 2018, 23:01
Está muy chulo si, pero cada vez que lo miro me acuerdo del Sr Edison. Con todos mis respetos, si este señor hubiera pensado menos en su patrimonio y en electrocutar elefantes para desprestigiar al gran Nikola Tesla, igual éste cacharro contaría con motor eléctrico e incluso con mando a distancia...quien sabe.
Pillo69
Mensaje por Pillo69 » 17 Ago 2018, 00:40
Bueno....., quizás en ese tiempo no existía la posibilidad de colocar un motor eléctrico, ¿estaba inventado?. He visto alguno con motor de Vapor en Youtube, aunque no se si realmente original.
Llevaba un tocho de escritura......, al final lo he borrado (parezco el abuelo cebolleta). Solo te digo que menos el Ariston de cilindros perforados tengo todos los sistemas de reproducción musical y en caso de tener que desprenderme de ellos del fonógrafo no me desprendería nunca, es el único aparato que tengo "vetado" y que le he dicho a mi hijo conserve siempre.
El tuyo tiene la peculiaridad de una modificación "digamos original", no realizada en la actualidad. Una modificación reconocida y escasa (ya has visto precios de artículos de Bettini), lo que lo hacen especial.
No te preocupes que al final sale cantando........ :D :D :D :D :D :D :D .
AntonioII70
Mensaje por AntonioII70 » 17 Ago 2018, 00:57
https://sites.google.com/site/vidaehist ... te-alterna
En el 1893, en la Feria Mundial de Chicago, Tesla demostró que la transferencia de energía ELÉCTRICA de forma inalámbrica era posible mediante el uso de una serie de bombillas de fósforo, proceso al cual llamó inducción electrodinámica.
